沿海國際 2008-06-25 15:16:33 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1054查看 5回答
底板鋼筋遇集水坑不斷開嗎?為什么顯示仍通長的?
已采納底板鋼筋遇集水坑從表面上看是通長的,但計算結(jié)果是正確的。 你可以查看編輯鋼筋查看計算式的。
2008-06-25 15:23:01
實際上是段開的
2008-06-25 15:24:13
計算是軟件自動扣除積水坑處的長度
2008-06-25 15:47:11
這個問題要問廣聯(lián)達(dá)
2008-06-25 20:46:52
我也遇到這個問題了,如果是繪圖輸入的顯示應(yīng)該是斷開的,如果是單構(gòu)件輸入的,我上午咨詢工作人員,是不自動扣減的!
2008-06-25 18:02:42
