18758362702 2020-03-31 10:15:42 | 浙江省 土建預算結算審核土建計量GTJ | 895查看 4回答
廣聯達Gtj2018中是否把(6mm)鋼筋比重問題
廣聯達Gtj2018中是否把(6mm)的(普通鋼筋)和(冷軋帶肋鋼筋)的比重都改成6.5mm的比重
只有一級光圓鋼筋才需要按6.5計算。
2020-03-31 10:17:41
根據當地的鋼材實際情況,不一定都修改,工地有6的鋼筋就不用修改。
2020-03-31 10:18:00
市場一般都沒6了,可設置為6.5,但建議做好簽證等,供參考
2020-03-31 10:18:24
二級鋼還是有6mm的,只有一級的光圓鋼筋沒有6mm,而且如果直接改了比重,那么有些彎鉤和錨固長度實際是d是6.5,但是軟件計算按照d=6計算,一個15d彎鉤就差7.5mm的長度。。。。。
2023-09-06 09:21:03
在廣聯達GTJ2018中鋼筋是抗震的帶字母E例如HRB400E,而箍筋是非抗震的不帶E,有什么簡便方法不用每個構件改正鋼筋型號。
此為何種鋼筋類型,在廣聯達GTJ2018軟件中要如何輸入?2020-04-06 15:41:42 補充這是屋面電梯間的頂板?那么這個吊筋要在哪里輸入呢
廣聯達GTJ2018中參數化樓梯怎么鋼筋要手算的,沒有參數化自動計算的嗎
廣聯達GTJ2018中參數化樓梯怎么鋼筋要手算的,沒有參數化自動計算的嗎 補充問題:這樣要自己手算了,比較麻煩,以前廣聯達還有其他軟件都能在手算時候,在參數化設置中直接設置鋼筋自動計算了
請問一下,除了鋼筋三維以外,還有其他的梁鋼筋的截面顯示嗎?如果梁部分的鋼筋畫錯了,只能一根根的刪除還是有什么方法整層或整棟樓梁的可以快速刪除?
