liqijie1 2018-04-19 14:36:59 | 浙江省 土建計(jì)量GTJ | 3069查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)GTJ2018中參數(shù)化樓梯怎么鋼筋要手算的,沒有參數(shù)化自動(dòng)計(jì)算的嗎
補(bǔ)充問題:這樣要自己手算了,比較麻煩,以前廣聯(lián)達(dá)還有其他軟件都能在手算時(shí)候,在參數(shù)化設(shè)置中直接設(shè)置鋼筋自動(dòng)計(jì)算了
鋼筋在表格中輸入。
2018-04-19 14:38:21
目前樓梯鋼筋可以在表格輸入中輸入,跟以前的單構(gòu)件一樣!后期會(huì)做繪圖輸入的,還在開發(fā)中。
2018-04-19 22:33:04
各位老師,GTJ2018請(qǐng)問參數(shù)化樓梯設(shè)置樓梯寬度的時(shí)候,下圖紅色方框距離要加
各位老師,GTJ2018請(qǐng)問參數(shù)化樓梯設(shè)置樓梯寬度的時(shí)候,下圖紅色方框內(nèi)的縫隙距離要加進(jìn)去嗎?還是就是指兩塊梯板+梯井的凈尺寸?
GTJ2018 關(guān)于內(nèi)墻面抹灰工程量的問題
GTJ2018 中,內(nèi)墻面抹灰面積工程量是否包括了附墻梁的抹灰面積?手算了一下好像并沒有加上梁側(cè)的面積,是要修改計(jì)算規(guī)則還是說我哪里有弄錯(cuò)??求老師解答
