zh****@sohu.com 2008-06-25 09:38:01 | 遼寧省 其他專業 | 1016查看 8回答
跨板受力筋的長度結果是怎么計算出來的,為什么長度不同
(8)
已采納跨板受力筋計算方式跟板負筋計算方式一樣。 至于你的跨板受力筋出現上述情況是由于在整個板中,中途出現與板的圍護結構有相交出,如你垂直方向的那根梁,軟件在計算板鋼筋的時候是按著鋼筋的間距,從起步距離處開始排,一根一根排下去的。軟件不會說話,遇到兩端都是支座的時候,他就算成錨固了,正如你“2100+36*d+36*d”所示。
2008-06-25 10:24:35
是按板負筋的方法計算的
2008-06-25 09:42:27
你點布筋分析,可以看到每根鋼筋的名稱及長度,對照編輯鋼筋的量,你逐一地對量,你可以找到鋼筋不同的原因,軟件計算不同于手工,它計算得更為精細,而手工計算有時相差不大的也就按同一長度計算了。
2008-06-25 09:44:03
2008-06-25 09:46:24
跨板負筋的計算和負筋的計算規則是一樣的,長度不一樣是因為,負筋遇到梁、墻等構件是會自動斷開的(注:墻、梁是平行于負筋的) 所以會長短不一
2008-06-25 09:48:40
答;上學習課堂里下載鋼筋計算原理。 原因是支座造成的,你是柱子造成的。
2008-06-25 09:54:59
我曾經請教過高手,你可以按我說的試一試:在板的受力筋中,你把柱隱藏起來,看看梁是不是封閉的。如果不封閉,你可以用梁把房間封閉起來。因為板的支座是梁。你試一試。然后匯總計算,在查看一下板的受力筋。
2008-06-25 10:28:55
跨板受力筋的長度,在被跨板部分就是該板的面筋,其長度就是支承該板的相應梁,或剪力墻的中心距離。伸出被跨板部分是按板負筋計算的,只是將該面筋與負筋拉通計算,省去了各自的錨固部分而已。
2008-06-25 11:21:21
