踏雪無痕 2008-06-10 15:21:20 | 遼寧省 其他專業 | 237查看 17回答
如圖
如圖問題補充:長度是可以計算出來,用單構件輸入可以輸進去,但能不能把中間的那個C8這200的畫出來,或者將c8@200直接畫在梁上,長度計算出來,有沒有其他更好的辦法,但將c8@200直接畫在梁上,分布筋重復
(17)
已采納C8@180畫在梁上 C10@150按板邊布置 至于C8@200 以C8@200長度為寬,分布范圍為板的長分割出一塊板 C8@200 就按板邊布置 長度為板寬也就是C8@200的長 具體方法: 如下圖 試試看行不 有問題再討論
2008-06-11 15:55:34
C8@200可根據梁之間的凈尺寸算出長度來, 至于C10@150和C10@180的長度是圖紙上應該標出來的。
2008-06-10 15:25:14
你能說具體要處理什么嗎? 如果是按上圖畫到軟件中,是能夠處理的! 分別定義三種鋼筋就行了,直接畫上去, 你看一下,有問題再交流!
2008-06-10 15:29:16
我不明白你要解決啥問題?能否說詳細些
2008-06-10 15:32:10
你上邊的問題問的不是很清楚。你可以問的詳細點才能給你做解答。有問題直接聯系我QQ259275959
2008-06-11 21:01:58
可以在負力筋定義后修改兩端的尺寸,負力筋是可以畫兩個的.
2008-06-12 16:38:32
在鋼筋屬性編輯器里修改長度,
2008-06-11 14:46:25
c8@200可以畫在梁上,同一支座可以布置多道負筋。
2008-06-11 14:48:51
這個只能在梁的設置里面根據梁的長度來設置里面的鋼筋了。你可以在編輯鋼筋里面單獨的編輯上你想要的那根鋼筋了。
2008-06-11 14:57:23
c8@200可以畫在梁上,提示梁上已布置了負筋是否重復布置,你選擇“是”即可。
2008-06-11 14:57:48
C8@200應該按下圖定義
2008-06-11 14:57:51
將c8@200直接畫在梁上,分布筋手工計算后改變間距即可
2008-06-11 15:00:45
c8@200可以畫在梁上,同一支座可以布置多道負筋,問題是為啥要定義為負筋畫在梁上,那不是板內的筋嗎,他應該和1號筋一樣處理
2008-06-11 15:03:36
這樣解決:C8@200在板受力筋中解決(如圖);C10@150及C10@180在板負筋中解決即可。
2008-06-11 15:39:37
同一支座可以布置多道負筋,你說的分布筋可以這樣進行處理:這里負筋的分布筋應該是一樣的規格,把短的負筋的分布筋在定義構件里不填寫。這樣計算出來的分布筋就不重復了。你的問題應該是這樣的吧。
2008-06-11 15:53:23
其實你中間的鋼筋是一個附加鋼筋,你定一個長度可以在軟件上畫的
2008-06-11 17:27:00
建議你到現場上板些筋看一遍,是怎么布置的,C8@200是板面受力筋,C10@150和C10@180是板負筋,也就施工上常講的爬筋,這些根據圖紙上標注在你選好的板上布筋就可以了,不是像你說的畫上去的
2008-06-12 21:10:00
