shenjiefang 2008-06-24 16:56:27 | 山西省 土建算量GCL2013 | 3854查看 8回答
筏板的板負筋彎折長度怎么設置?圖紙中顯示有彎折,而
筏板的板負筋彎折長度怎么設置?圖紙中顯示有彎折,而沒彎折長度,匯總計算后板負筋沒有彎折長度 。 筏板厚為400mm。
(8)
已采納筏板負筋的彎鉤長度在負筋構件的設置時,在左彎折或右彎折中要輸入彎折長度,長度按板厚剪去規定的保護層厚度就行
2008-06-24 17:09:58
問;筏板的板負筋彎折長度怎么設置?圖紙中顯示有彎折,而沒彎折長度,匯總計算后板負筋沒有彎折長度 。筏板厚為400mm。 答;筏板的板負筋,可稱為;筏板的板面筋。 在;工程設置---計算設置---基礎---筏形基礎---筏基面筋端部鋼筋彎折長度---修改(軟件默認12d)。任意設置。
2008-06-25 07:42:34
請見04G101-3之46頁47頁
2008-06-25 08:28:21
答;圖集上有規定,如果沒圖集可到學習課堂里下載。
2008-06-24 17:01:30
把彎折長度在定義構件的“左彎折、右彎折”輸入為400-2*保護層就有了
2008-06-24 17:05:48
在負筋構件屬性里有一個左右彎折,默認值為(0),你可以根據你的要修改彎折的值,這樣計算一下,就有彎折了
2008-06-24 17:23:43
在筏板負筋屬性里有左彎折和右彎折,你可以根據筏板主筋彎折考慮
2008-06-24 19:41:05
查看標準圖集
2008-06-25 11:45:09
