YANGZQ 2008-06-24 16:33:37 | 山西省 土建算量GCL2013 | 757查看 10回答
為什么現澆板模板面積扣減的不對誰能給看一下?=
None
(10)
已采納現澆板模板面積扣減軟件設計的扣減規則是正確的。 你點擊工程量-查看工程量計算式-右下角有軟件的計算規則,你可以和定額規則進行對比。
2008-06-24 16:44:23
不會吧? 構件設置對了,輸入方法正確了,計算的結果就準確了.
2008-06-25 07:51:37
答;軟件設計上計算扣減,必須兩個構件同時存在,軟件設計的結果可能是: 扣減的量在另一個構件里,計算的結果應該沒有問題。 我的qq號是911673768
2008-06-24 16:40:11
現澆板模板面積按梁外皮算加板側面扣柱子面積
2008-06-24 16:40:19
板和梁的模板歷來是有爭議的地方。板的模板是滿算得如果扣減有誤的話應該在梁中體現出來。我建議你把梁的模板量手工對一下。
2008-06-24 16:50:36
你所述的問題不準確,是與梁的扣減還是與墻、柱、過梁的扣減問題。軟件板的模板扣減確實存在一些問題,如板直接擱置在無圈梁的墻上,模板沒有扣墻厚。過量與板重疊時,扣減也存在問題,所以在這種情況下要把代碼重新設置一下扣減關系
2008-06-29 08:25:37
我核實過現澆板模板面積,沒問題
2008-06-24 19:51:24
應該沒問題的!你在檢查一下
2008-06-29 23:00:24
關鍵看一下你的代碼設置是否有出入
2008-06-25 11:46:32
2008-06-26 00:20:05
