56****@qq.com 2009-11-11 17:51:18 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 815查看 6回答
GCL2008 玻璃幕墻 門
有一段玻璃幕墻,并且開有門窗,請問用GCL2008中怎么處理?問題補充:希望能夠有個詳細的截圖
(6)
已采納用門窗建立構件布置,對于窗定額是這么規定的“5.0.3 幕墻的上懸窗增加費,按窗扇設計圖示外圍尺寸以面積計算。”,如果門要分開計算,可以建立一個構件,套上兩個子目的做法,在工程量表達式中分別列上計算式,見圖片。
2009-11-12 08:59:43
玻璃幕墻上的們不單獨計算,統一執行玻璃幕墻子目
2009-11-11 21:58:29
不用圖 其實就不用管那個幕墻上的窗或門
2009-11-12 09:14:34
對于玻璃幕墻,你可以在一個軸網然后用自定義面進行布置比較省事的
2009-11-12 09:25:47
統一畫玻璃幕墻,然后定義構件的時候處理,幕墻面積扣除門窗,再多定義你需要的門窗。玻璃幕墻用窗定義,但是里面的門窗不是直接繪制,而是在套用幕墻的清單、定額時才利用這個定義門窗。
2009-11-11 17:52:45
玻璃幕墻用墻構件處理。門窗直接繪制墻上。在套定額時加以區分。
2009-11-11 18:25:55
