  • 關于外墻圈梁軟件計算多一面模板問題o
    外墻370墻圈梁240*120軸線兩側分別250和120,靠250一面軟件在計算時多一面模板,如何處理?
    問題補充:笑看天下你的解釋好像對我的問題有些幫助,但我不明白你的“體積長度*0.25就是要減的那面,或者直接就用:體積長度*三面寬度”我這是圈梁,只有兩側有模板,這里特殊由于外面靠墻有墻不需要支模板,只有里面有模板,如何處理 磚墻370寬,偏軸布置軸線兩側分別為250和120,圈梁240寬120高居中布置 小平同志要是模板面積除以2我覺得也不行,因為我的圈梁一面有現澆板,要扣板厚100,結果還是不對呀
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不會多啊,你的圈梁只要不是靠外邊線就不會多的。你再檢查下吧。
    2008-06-24 10:21:23
  • 圈梁是規則的圖形,你可以直接用代碼處理呀,減掉一面的不就可以拉,體積長度*0.25就是要減的那面,或者直接就用:體積長度*三面寬度
    2008-06-24 10:23:56
  • 如果你是分開畫的那肯定多了、而且不光是250 這一側、另外120那一側也多了!。
    2008-06-24 10:25:26
  • 靠250一面軟件在計算時多一面模板,你可以采用表格輸入的方法將多算的內容用負值輸入在表格中,這樣調減一下即可。
    2008-06-24 10:39:15
  • 你可以修改工程量計算代碼 [MBMJ]/2
    2008-06-24 10:55:24
主站蜘蛛池模板: 丹棱县| 大邑县| 新巴尔虎左旗| 都匀市| 长沙市| 崇礼县| 内丘县| 漠河县| 乃东县| 千阳县| 治多县| 沈阳市| 萍乡市| 星子县| 襄樊市| 卢氏县| 双柏县| 金阳县| 冷水江市| 凤山县| 延津县| 三门县| 珲春市| 齐齐哈尔市| 辽阳市| 临夏县| 靖西县| 沁源县| 宜川县| 横峰县| 卢龙县| 会东县| 乌拉特前旗| 宜君县| 开化县| 长沙县| 谢通门县| 会同县| 桃园市| 湛江市| 墨竹工卡县|
