zh****@163.com 2011-10-24 20:01:19 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1014查看 8回答
外墻抹灰面積軟件中的工程表達(dá)式問題
各位請幫幫忙 我拿圖形的2008套取 工程量表達(dá)式 我發(fā)現(xiàn)我的外墻保溫和外墻抹灰的量不一樣, 外墻保溫的工程量表達(dá)式中我套了一個(gè)面積(MJ) 外墻抹灰當(dāng)中我套取的工程量表達(dá)式 是 (QMMHMJ+PQQMZMHMJ+TCQMZMHMJ)(墻面抹灰+平齊墻面梁+凸出墻面柱抹灰) 請問一下 我匯總計(jì)算的時(shí)候發(fā)現(xiàn)兩個(gè)量都不一樣 我這個(gè)地方應(yīng)該怎么套取謝謝各位了問題補(bǔ)充:一般情況 軟件套的是不是保溫和抹灰都一樣的 不一樣的話一般哪個(gè)多
(8)
已采納一個(gè)是抹灰的面積,一個(gè)是塊料的面積;塊料的計(jì)算是按照塊料中心線計(jì)算的,和抹灰的計(jì)算方法不太一樣。你的墻面抹灰加上了平齊墻面梁和凸出墻面柱,你需要先判斷一下計(jì)算規(guī)則里是不是已經(jīng)把它們加上了,還要去看一下保溫層的計(jì)算規(guī)則是不是也考慮了梁和柱子的面積
2011-10-24 22:21:55
外墻保溫的工程量表達(dá)式中應(yīng)該選塊料面積,塊料面積包括了門窗側(cè)壁面積;外墻抹灰當(dāng)中也套塊料面積就可以了,不用加其它了。
2011-10-24 20:08:32
根據(jù)抹灰的不同套取各自相應(yīng)的子目選擇相應(yīng)的工程量代碼。
2011-10-24 20:06:57
1、保溫層面積計(jì)算中長度是保溫層的是中心線的長度(按外墻墻體結(jié)構(gòu)外皮加一個(gè)保溫層厚度計(jì)算),而外墻抹灰長度的計(jì)算時(shí)按外墻墻體結(jié)構(gòu)外皮計(jì)算; 2、外墻保溫面積中包括門窗洞側(cè)壁的面積,而外墻抹灰面積中不包括門窗洞側(cè)壁面積(定額一般已經(jīng)包含了,不單獨(dú)計(jì)算); 3、以上兩點(diǎn),外墻保溫面積不等于外墻抹灰面積;
2011-10-24 20:33:35
個(gè)人感覺用軟件畫外墻保溫不是很準(zhǔn)確,因?yàn)橥鈮Ρ厥前凑諏?shí)際施工來計(jì)算的,所以軟件在考慮外墻抹灰的時(shí)候,并不是按照實(shí)際工工程保溫考慮的,但是大的墻面還是可以用軟件畫的,小的節(jié)點(diǎn)就可以直接用手算了,這樣能夠保證工程量能夠更準(zhǔn)確一些,在者就是外墻抹灰的面積是不會比外墻保溫的面積多的!
2011-10-24 21:11:21
保溫肯定比抹灰要多,因?yàn)榇皞?cè)等部位保溫是計(jì)算的,而抹灰不計(jì)算
2011-10-26 11:28:24
抹灰面積是不計(jì)門、窗洞囗與墻側(cè)壁的,你應(yīng)套裝飾抹灰子目,然后改述項(xiàng)目特征。
2011-10-25 08:15:24
保溫按快料面積,它包括了突出的柱子和梁的面積了
2011-10-25 09:53:38
