貴貴 2008-06-09 11:05:34 | 山東省 其他專業 | 956查看 3回答
這是我畫的基礎底板圖,外圍深綠色為條形基礎,內圈草
這是我畫的基礎底板圖,外圍深綠色為條形基礎,內圈草綠色為獨立基礎,要求在條形基礎以內,獨立基礎之間做120厚混凝土澆筑的防水底板雙層雙向B12@200鋼筋布置,且該底板與獨立基礎接觸面錨入400mm。 請問畫這樣的圖該是什么思路。 后附圖:里邊的防水底板填充我是用筏板基礎畫的,不理想。
已采納建議將獨立基礎用集水坑畫尺寸要比獨立基礎的尺寸小400mm,這樣就可以解決板的布筋的準確性問題了,獨立基礎的鋼筋可以用單構件單獨輸入。因為獨立基礎的形狀規則好計算,數量少。 僅供參考。
2008-06-09 16:13:05
你根據基礎最深處定義層高,然后分別定義條基、獨基、筏板基礎注意修改其不同的高度即可。
2008-06-09 11:16:47
第一步:建立筏板基礎構件; 第二步:按承臺的下底面繪制出筏板基礎; 第三步:按照圖示鋼筋信息建立筏板的底筋和面筋; 第四步:布置筏板底筋,采用“單板”布置筏板的縱向底筋和橫向底筋; 第五步:布置筏板面筋,按“自定義范圍”布置筏板的縱向面筋和橫向面筋; 第六步:進入構件的計算設置,分別修改筏板受力筋的底筋和面筋的彎折長度為400mm,匯總計算,軟件即可按照圖紙的要求計算該異形承臺的鋼筋。
2008-06-09 11:19:08
