江河 2008-06-23 18:29:51 | 四川省 其他專業(yè) | 1215查看 17回答
板的溫度筋怎樣布置?
板的溫度筋怎樣布置?
(17)
已采納在屬性設(shè)置里面點(diǎn)擊受力筋的類別,選擇溫度筋,輸入配筋信息即可解決
2008-06-23 21:47:56
按受力筋布置,然后修改鋼筋類型.
2008-06-23 18:32:49
在受力筋定義構(gòu)建里面建,然后標(biāo)上是溫度筋,那樣也好對(duì)量的。要弄設(shè)置搭接長度的。
2008-06-23 18:35:55
我剛請(qǐng)教過老師是在構(gòu)件設(shè)置中可以設(shè)置把構(gòu)建類型改成溫度筋就行
2008-06-23 18:37:35
答;板的溫度筋在板的受力鋼筋中,建立溫度筋類型即可.畫法和板的受力鋼筋畫法相同.
2008-06-23 18:39:43
在受力筋的設(shè)置中,把它改成溫度筋就行.然后再去布置就行了.
2008-06-23 18:42:19
在受力筋的屬性里把“類別”設(shè)置為“”溫度筋,繪圖方法和受力筋一樣。
2008-06-23 18:43:42
繪圖方法和受力筋一樣,只在受力筋的屬性里把“類別”設(shè)置為“溫度筋”。
2008-06-23 18:51:40
溫度筋布置同板受力筋底筋、面筋,定義為溫度筋,輸入鋼筋信息后同受力筋布置方法布置到圖中就行了。
2008-06-23 19:11:10
板的溫度筋就在板的受力筋里面布置,你只要在類別里面把它設(shè)置成溫度筋就可以了
2008-06-23 19:19:37
和受力筋一樣畫,只是定義時(shí)修改成"溫度筋".
2008-06-23 19:21:34
在受力筋里定義,類別選擇溫度筋
2008-06-23 19:37:04
在受力筋里定義,類別選擇溫度筋,布置時(shí)應(yīng)選擇雙層雙向布筋,溫度筋應(yīng)布置在板面,與負(fù)筋的搭接長度為150
2008-06-23 20:02:00
板的溫度筋怎樣布置? 答:現(xiàn)在屋面板的受力鋼筋里建立好溫度筋的鋼筋名稱,然后修改鋼筋類別為“溫度筋”。在建立鋼筋名稱的時(shí)候最好加一個(gè)“溫度筋”的后綴名,便于你查找和布置鋼筋時(shí)選擇。諸如“A6@200-溫度筋”這樣的名稱。 布置的時(shí)候用“水平方向”,“垂直方向”來布置。軟件不支持筋用“xy方向布置受力筋”這種方式來布置溫度筋。還有一個(gè)值得注意的是:記得修改計(jì)算設(shè)置里的的計(jì)算規(guī)則,把“溫度筋與負(fù)筋(跨板受力筋)搭接長度”修改成圖紙上規(guī)定的數(shù)值(好像一般都是300)
2008-06-23 20:45:30
在構(gòu)件屬性中類別選擇"溫度筋"
2008-06-23 20:53:15
板的溫度筋怎樣布置? 在受力鋼筋里有板的溫度筋,定義好后,按圖紙規(guī)定范圍布置。
2008-06-23 21:14:18
繪圖輸入-板-板受力筋-定義構(gòu)件-屬性編輯-類別里填溫度筋-選擇構(gòu)建-畫板筋就可以了,它與板負(fù)筋的扣減搭接電腦會(huì)考慮(在板的計(jì)算設(shè)置里有說明)
2008-06-23 21:45:55
