  • 墻體會有可能布置溫度筋
    rt 磚混結構的砌體墻會布置溫度筋嗎?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 通常在板上布置,墻體沒有見過布置溫度筋
    2013-06-16 11:37:08
  • 磚混結構的砌體墻會布置溫度筋嗎? 通常磚混結構的砌體墻是不會布置溫度筋的,一般是板為了防止開裂加的溫度筋,墻上為了抗震需要會加一些通長筋,但一般不會設置溫度筋。
    2013-06-16 11:40:23
  • 磚混結構的砌體墻會布置溫度筋嗎? 磚混結構的砌體墻不用布置溫度筋的。
    2013-06-16 11:36:33
  • 磚混結構工程,為防止因溫度變化的影響對墻體結構造成的墻體裂紋。在磚混結構工程頂層的端部兩個開間位置,除按設計布置通常的砌體拉筋外,還增加抗墻體開裂的溫度筋。溫度筋通常采用二三級直徑4或5的鋼筋。 磚混結構的砌體墻是否布置溫度筋,要有設計確定。
    2013-06-16 12:34:02
  • 您好:墻是不布置溫度筋的
    2013-06-16 11:48:47
  • 根據溫度筋的定義是指現澆板,磚混墻體不布溫度筋,請看溫度筋解釋:依據GB50010-2002,在溫度,收縮應力較大的現澆板區域內,鋼筋間距宜取為150~200MM,并應在板的未配筋表面布置溫度收縮鋼筋.同時一般在雙柱或者多柱之間表面時也設置, 溫度筋是為了防止溫差較大而設置的防裂措施筋。
    2013-06-16 12:52:31
  • 同意盼盼的回答。
    2013-06-16 20:40:33
  • 磚混結構的砌體墻要布置墻體拉結筋或鋼筋網片,和溫度筋是兩回事;參見11G329-2
    溫度筋
    2013-06-16 22:17:47
  • 如果是冷凍間與其他常溫間相隔的墻體需要溫度筋。
    2013-06-18 09:28:50
  • 應該不會布溫度筋的,沒見過布溫度筋的墻
    2013-06-21 16:54:10
主站蜘蛛池模板: 乌兰察布市| 昂仁县| 葵青区| 东乌珠穆沁旗| 江永县| 横峰县| 甘洛县| 昌图县| 安庆市| 镶黄旗| 如皋市| 方山县| 金门县| 新源县| 池州市| 贵溪市| 探索| 仁怀市| 左贡县| 红安县| 专栏| 读书| 云南省| 肇庆市| 内黄县| 衡阳县| 合江县| 高雄县| 治多县| 东方市| 永丰县| 凤城市| 霍林郭勒市| 黎川县| 永靖县| 长治市| 镇坪县| 晴隆县| 金乡县| 太仆寺旗| 进贤县|
