非富則裕 2008-06-23 17:34:41 | 廣東省 其他專業(yè) | 375查看 8回答
抽鋼筋樁承臺標高高于基礎層標高(也就是大于正負零)應該怎么處理?
問題補充:就算鋼筋沒層高限制,但節(jié)點也不同,計算出來也不準啊,有沒有說的明白點的
(8)
定義構件,直接輸入即可.鋼筋沒有層高限制.
2008-06-23 18:05:37
鋼筋沒有層高限制,但也看一下你的標高設置吧,一般樁承標高低于正負零
2008-06-23 18:23:10
1.可以盡管在基礎層輸入就行,因鋼筋不受層高的限制. 2.最好把它定義在基礎層里.
2008-06-23 19:02:15
鋼筋應該是沒有層高限制的,正常輸入即可。 不過一般樁承臺標高都是低于正負零的。
2008-06-23 20:01:56
你可以直接按樁基礎的標高設置,在GGJ中標高不受限制.
2008-06-23 20:51:03
鋼筋是可以突破層高的、你直接按設計輸入即可。
2008-06-23 17:38:35
在下方按圖紙尺寸修改,然后鎖定構件,匯總計算
2008-06-23 17:46:27
鋼筋軟件的層高是放開的,所以不用多加考慮啊!是多少就輸入多少的哦!
2008-06-23 21:28:23
