shuipiaopiao 2009-03-16 13:09:01 | 廣東省 其他專業 | 1047查看 6回答
承臺上的系梁與基礎梁的問題怎么解決
承臺上的系梁與基礎梁的問題怎么解決問題補充:樁上是承臺,承臺上插柱,承臺之間用系梁(XL)連接,基礎梁搭上柱上,這系梁屬于基礎梁還是什么梁,在圖上怎樣才能畫出來,用框架梁來畫頂標高顯示的層地面結構標高(到成了基礎梁頂標高了),它應該是底標高與承臺底標高一至,也就是基礎底標高,手動修改嗎.還有系梁的鋼筋本應是兩承臺外邊間距離加伸入承臺內的設計長度,這鋼筋長度怎么設置.
(6)
問題描述不清楚,到底是什么問題呀
2009-03-16 13:13:50
問題不是很明確,軟件里有基礎梁構件,你可以在布置好承臺基礎上,定義基礎梁,以承臺為支座進行布置即可
2009-03-16 13:13:55
2009-03-16 13:20:29
承臺系梁不就是基礎梁嗎?就按基礎梁定義并畫圖。
2009-03-16 14:53:45
1、這系梁屬于基礎梁。 在基礎層可以用基礎梁畫出來。如果是用基礎梁來畫就有存在修標高的問題。 2、梁的鋼筋本應是兩承臺外邊間距離加伸入承臺內的設計長度,這鋼筋長度怎么設置. 基礎梁鋼筋可以設置成:按梁跨長度計算的。如圖。
2009-03-18 07:55:37
補充下,2009年第一期有相關問題的論述,說得蠻清楚。不妨去看下。
2009-03-16 20:03:12
