要命 2008-12-27 07:28:27 | 山東省 其他專業(yè) | 149查看 10回答
請問:抽鋼筋時(shí),條形基礎(chǔ)出現(xiàn)與同類構(gòu)件位置重疊提示,但我仔細(xì)核對沒有發(fā)現(xiàn)重疊,這種情況如何處理?t
None
(10)
檢查先前布置的基礎(chǔ)與新布置的基礎(chǔ)的交點(diǎn)是否在軸線交點(diǎn)上或者是條基中心交點(diǎn)上,如不再交點(diǎn)上,應(yīng)重新布置
2008-12-27 08:40:26
只要軟件有提示就一定是有重復(fù),仔細(xì)檢查可能是那一個(gè)細(xì)小的部分呀.我以前也有過這種,全選這一塊然后再布上去.
2008-12-27 08:54:37
請仔細(xì)檢查標(biāo)高,看是否出現(xiàn)了標(biāo)高重疊
2008-12-27 09:37:20
還是存在有重合部分的,不一定是完全重合,或許是一點(diǎn)點(diǎn)重合,那樣也不可以。 在提示對話框內(nèi),雙擊重復(fù)的基礎(chǔ)名稱,該基礎(chǔ)就被選中,先刪除掉,再按正確的畫上。
2008-12-27 10:18:24
仔細(xì)檢查.在提示對話框內(nèi),雙擊重復(fù)的基礎(chǔ)名稱,該基礎(chǔ)就被選中,先刪除掉,再按正確的畫上。
2008-12-27 18:21:14
仔細(xì)檢查,一般不會出現(xiàn)此種情況,再者,就刪掉重疊部分重新繪制或是移動(dòng)位置
2008-12-27 07:48:50
出現(xiàn)這種情況要仔細(xì)檢查,應(yīng)該是條型基礎(chǔ)有重復(fù)的。
2008-12-27 08:10:37
同意一樓的做法.
2008-12-27 08:21:43
一般情況一定是有重復(fù)的,你好好檢查一下,再就是你覺得它們不重復(fù),實(shí)際設(shè)計(jì)與軟件的沖突,設(shè)計(jì)上看著不重復(fù),實(shí)際在預(yù)算軟件上是重復(fù)的,你可以選擇刪除部分!
2008-12-27 08:33:37
還是畫的問題,請仔細(xì)檢查。
2008-12-27 08:35:33
