  • 板的負筋長度為什么無梁的寬度2
    在設置板的負筋時,怎樣把梁寬度設置進去
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在負筋屬性里面有個選項,你選擇否就可以,如圖
    2008-06-23 16:32:41
  • 定義時將尺寸定義好,按梁布置
    2008-06-23 16:32:09
  • 在定義板負筋時,有個“是否支座”的選擇項,你選擇“不包含支座”,然后在負筋尺寸中輸入到梁邊的尺寸就可以了!
    2008-06-23 16:33:20
  • 在定義得時候,左標注或右標注都輸入上長度以后,下面有一個是否含支座寬,點擊否,就把梁為支座得板負筋長度設置進去了
    2008-06-23 16:33:42
  • 在一般情況下負筋的長度包括了梁的長度,按軸線自己布置就行了
    2008-06-23 16:39:08
  • 如圖示,可以選擇是否包含梁的寬度,還有其它選項可按需要選擇
    2008-06-23 17:08:48
  • 1,如果您已布了好多鋼筋您用框選,查構件屬性,第六條:有五種選擇,根據您要求設置;第七條,是否含支座,一般為灰色不允許修改; 2,一般在做工程時在計算設置時就要設置好!如下圖
    2008-06-23 17:25:48
  • 1.采用畫線布置時,負筋的長度是不加支座的,直接按照標注的尺寸計算 2.采用按梁布置時,有兩種情況: (1):只有單邊標注時,我們可以在定義構件的時候在"單邊標注支座負筋標注長度"中選擇您需要標注代表的狀態,如圖一 (2):兩邊均標注時,我們可以在定義構件的時候在"非單邊標注含支座"中選擇您需要標注代表的狀態"是"或"否",如圖二 3:若本工程中所有的標注均采用同一中方法標注,可以直接在計算規則中修改,這樣在定義的時候可以直接按軟件默認的做就可以了.
    2008-06-25 13:41:01
  • 在設置板的負筋時,怎樣把梁寬度設置進去 答:在定義板負筋屬性時,其中有一欄為‘非單邊標注含支座寬’,你要正確理解,只有在左、右標注不為零時才可使用,也就是說才可以設置梁支座寬度。
    2008-06-23 23:04:03
主站蜘蛛池模板: 丹江口市| 通城县| 景泰县| 萍乡市| 宜兰市| 遂昌县| 东莞市| 凌海市| 吴旗县| 仙游县| 天全县| 宽甸| 南昌县| 固始县| 博罗县| 江川县| 宜兰市| 山阳县| 五原县| 交口县| 建昌县| 巴彦县| 龙泉市| 塔河县| 易门县| 安阳市| 浮梁县| 镇沅| 阳城县| 潞西市| 永善县| 通城县| 通化县| 秦皇岛市| 平谷区| 库尔勒市| 藁城市| 阳西县| 瓦房店市| 博湖县| 青川县|
