小白學搬磚 2020-03-26 22:34:04 | 山東省 土建土建計量GTJ | 570查看 2回答
2020-03-26 22:49:36 補充
GXZ 鉆石專家
答題: 233496 被贊: 44382
截個相應的圖片,就好明白。
2020-03-26 22:35:39
圖釘 專家
答題: 34153 被贊: 7249
答:要么識別方式布置鋼筋,要么要定義鋼筋布置。
2020-03-26 22:40:39
關于跨板受力筋與板負筋的問題
圖一是不是負筋與跨板受力筋在圈中的位置重疊布置?還是跨板受力筋在左半邊布置負筋在右邊布置,如果是后者的話兩者分界的位置在哪?圖二跨板筋跟負筋是按圈出來的位置各自布置還是重疊布置?還有就是受力筋(粉紅色區域)跟跨板筋(藍色區域)按我圈中的位置分界對嗎?如果不對在哪里分界?還是按重疊布置設置?補充問題:圖二右側的那個附加筋,布置范圍是從哪里到哪里?從藍框的最下邊到粉紅色框的最上邊嗎?還是從藍色框的最下邊到綠色框的最上邊,還是只有綠色框里面
預制底板疊合板怎么畫比較合適 各位老師
如圖所示,識別了疊合板預制底板之后,構件定義中輸入了 預制部分重量 0.82T,好像工程量也沒增加啊。。其次 識別完預制底板之后 是不是 按正常樓板一樣,繪制樓板 布置 底筋面筋即可? 樓板的馬鐙筋 還需要定義嗎??謝謝老師2024-03-27 09:12:07 補充目前操作是,繪制完60厚的預制底板后,又布置了130厚的現澆板。面筋底筋馬鐙筋全部正常布置,預制底板定義了扣減板受力底筋,請問老師們 是否合適。。如果不需要布置底筋,呢么疊合板中間的接縫 處 如何處理。謝謝老師
GTJ復制板鋼筋提示板受力筋必須布置在板上
每層板都按照工具中的設置原點定位了(防止出現層與層之間偏差)定的相同位置,這個工程是從2層到30多層板鋼筋布置都是相同的,二層板鋼筋設置好之后我從二層把板復制到二層以上的位置,之后又復制板受力筋,結果出現了如圖所示的提示(板受力筋必須布置在板上)云檢查也沒有檢查出板有什么問題想知道位置相同,板也相同,(云檢查沒問題)為什么會提示受力筋沒布置在板上?該怎么進行修改(如果沒辦法復制,每層都再進行布置鋼筋,太費時了)太困惑了 麻煩老師解答一下 謝謝!
數據更新時間 : 2025-05-26
