wej5205250 2008-06-17 16:25:29 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 500查看 10回答
梯梁鋼筋怎么輸入,只有單構建嗎?繪制圖形上已經有框
梯梁鋼筋怎么輸入,只有單構建嗎?繪制圖形上已經有框架梁了啊
(10)
已采納軟件給了單構件輸入法,這樣的方法最簡單啊,當然非要畫到繪圖中也可以但事倍功半,建議用單構件輸入法
2008-06-17 17:56:48
樓梯梁可以在單構件中輸入,單構件中選合適的圖集中的圖形,照著要求輸入就行了.
2008-06-18 06:27:46
梯梁鋼筋怎么輸入,只有單構建嗎?繪制圖形上已經有框架梁了啊 答;梯梁的鋼筋如果參數圖中有合適的就用參數圖,如果沒有合適的只得手工輸入啦。
2008-06-17 16:31:16
可以分層布置的。
2008-06-17 16:49:47
在單構件中選合適的圖集中的圖形,照著要求輸入就行了.
2008-06-17 16:53:57
梯梁的鋼筋可以在樓層中以梁來代替,也可以在單構件中輸.如果在繪圖中梯梁位置有梁,那么你在梁的分層一,分層二等分層中去做就行了.
2008-06-17 17:07:22
在繪圖中分層輸入就行了
2008-06-17 17:08:07
梯梁鋼筋只有單構建輸入
2008-06-17 17:12:04
樓梯梁可以在單構件中輸入,也可繪圖輸入(同位置有框架梁可分層輸入)
2008-06-17 17:34:06
我認為還是用單構件輸入好一點,繪圖當然可以解決梯梁的問題,但是導入到圖形算量時,樓梯定額是計算面積的.
2008-06-18 14:32:45
