ka****@163.com 2008-06-23 13:36:32 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 360查看 4回答
Q3中包干價如何來操作j
None
已采納如果是包工不包料你在取費時選擇取成包工不包料就可以了
2008-06-23 13:39:41
建議直接補充子目,然后把單價該為材料價,注明是合同價格就可以
2008-06-23 13:46:59
包干價在建筑工程上,就是等于一個單位工程或一個分部分項工程以一定金額數量的型式,按雙方約定的范圍、質量等,包工包料全部完成。
2008-06-23 13:50:50
直接在項目編碼上編寫“包干價”,然后把包干價名稱寫在項目名稱中,在單價中填入包干價格,注意要填寫在材料價中。
2008-06-23 14:13:26
