ulhazh 2011-03-21 21:37:59 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1214查看 3回答
GBQ4.0中關于協商價如何操作
GBQ4.0中關于協商價如何操作,我是這樣做的,我把協商價直接弄在預算書里,然后把它改成稅后包干價,可是出現問題了,就是我在人材機匯總的時候,發現有一個材料費調整,預算價為0,市場價為1,總差價就是我的協商價,這樣一來,我的總價里就把協商價加了兩次,這個協商價,到底該怎么去操作呢?謝謝指點
不要把協商價在軟件中設置, 直接在EXCLE表格單列就可以了,可以在其他項目中列入
2011-03-21 21:40:22
你設置了協商B后,應該是材料單價A,子目單價A,這個材料調整費的預算價應該是1,市場價1。我反復操作預算價也調不成0呢。 如果現在你預算書里的材料合價是和匯總表直接工程費下的材料費一樣的話,,那你就直接把材料費里的公式-XSXMFB改成-2XSXMFB,這樣應該金額就沒問題了。 不過明早你還是打個電話問問客服你那個預算價怎么是0呢。
2011-03-21 23:59:12
調整價差的計算方式,調整為價差=市場價-預算供應價,就可以解決這個問題了。
2011-03-22 15:26:54
