  • 樓梯里梯板里的鋼筋是不是不能設置?
    樓梯里梯板里的鋼筋是不是不能設置?
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    樓梯里梯板里的鋼筋是不是不能設置?答:均能設置,在單構件的參數圖內。
    2008-06-23 11:47:55
  • 在單構件輸入中可以設置
    2008-06-23 11:48:09
  • 能設置了你在單構建里面設置,填上你的樓梯的信息更改后退出計算即可。
    2008-06-23 11:49:32
  • 軟件里,樓梯鋼筋是在單構件里處理的,你可以選擇跟你圖紙相符合的樓梯類型,然后輸入相應的鋼筋信息,計算就可以得出結果了。
    2008-06-23 11:49:54
  • 能設置,在單構件的參數圖內里綠色字體都可以修改,你按圖紙輸入即可
    2008-06-23 11:53:20
  • 可以設置,在單構件里選擇參數法輸入,選擇樓梯圖集后,在圖里面可以根據設計圖紙要求修改布置鋼筋。
    2008-06-23 16:21:00
  • 樓梯鋼筋最好在單構件處計算,又快又準.
    2008-06-23 11:54:40
  • 可以設置!要用單構件輸入!在單構件里新建樓梯
    2008-06-23 11:56:46
  • 可以定義成板,按板處理或者在單構件中輸入.
    2008-06-23 11:59:45
  • 樓梯里梯板里的鋼筋是可以設置的,在單構件輸入中。
    2008-06-23 12:55:38
  • 鋼筋中.樓梯在單構件里. 在單構件輸入里,點構件管理.出來一個單構件輸入構件構件管理對話框.你點樓梯.點添加構件.點確定.點參數輸入點選擇圖集,在那里找到適合工程的樓梯,輸入鋼筋信息點計算退出.在鋼筋中.樓梯不包括梯梁的.梯梁你可以在單構件里手工算.也可以在繪圖的樓層中.用梁來代替. 休息平臺也在單構件中做,如果遇到平臺板是雙層雙向的鋼筋.那么你就在樓層中,用板來代替休息平臺板.
    2008-06-23 13:29:35
  • 可以設置,但是是在單構件輸入界面處理,通過參數輸入選擇相應的樓梯圖集,按照圖紙中的尺寸進行修改,計算退出即可。
    2008-06-23 15:21:36
主站蜘蛛池模板: 张掖市| 海宁市| 龙里县| 桃园县| 察哈| 临清市| 伊川县| 中卫市| 新沂市| 林州市| 汝阳县| 富锦市| 西平县| 舒城县| 博兴县| 滕州市| 新安县| 大田县| 池州市| 临汾市| 陈巴尔虎旗| 昭苏县| 张家界市| 寿光市| 伊通| 金坛市| 建始县| 漠河县| 卓资县| 区。| 湖北省| 赤壁市| 喀喇| 龙南县| 彩票| 福清市| 会泽县| 马鞍山市| 白玉县| 商南县| 怀柔区|
