kangjimei 2008-06-23 10:12:39 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1130查看 8回答
墻的工程量為什么不一樣c
我在圖形算量中,是清單計價,墻的工程量清單量和定額量不一樣,清單中墻不扣板的體積,而定額量中墻是扣板的體積的,為什么?
(8)
已采納計算規則不同。
2008-06-23 10:14:52
清單和定額的計算規則是不同的,具體說為什么不一樣就解釋不了了,規則就是這樣定的,我們只有按各自的計算規則進行計算就可以了
2008-06-23 14:25:39
因為清單和定額的計算規則不一樣,建議你看下清單和定額計算規則的區別
2008-06-23 10:16:14
這是計算規則問題,清單的和定額的不一樣,我們只要按照規則計算就可以了
2008-06-23 10:17:08
那沒有什么為什么!只是按清單計算的就得按清單規則,定額計價的就得按各省的定額計價的規則來計算!
2008-06-23 10:19:47
清單和定額的計算規則不同,用哪種方法就要用哪種計算規則
2008-06-23 10:25:38
這是計算規則的不同。你可以查看一下計算規則,我摘抄一部分規則: 清單的規則是:墻高度:(2)內墻:位于屋架下弦者,算至屋架下弦底;無屋架者算至天棚底另加100mm;有鋼筋混凝土樓板隔層者算至樓板頂;有框架梁時算至梁底。(摘自清單規范第37頁) 定額的規則是:墻高度:(2)內墻墻身高度:位于屋架下弦者,算至屋架下弦底;無屋架者算至天棚底另加100mm;有鋼筋混凝土樓板隔層者算至板底;有框架梁時算至梁底面。(摘自2005版建筑工程定額第68頁) 一字之差,一個是板頂,一個是板底,所以計算工程量是不同了。
2008-06-23 10:31:05
當然不一樣了!清單和定額的計算規則都不一樣!!
2008-06-23 11:01:40
