xiner1007 2013-08-02 10:33:58 | 山西省 土建算量GCL2013 | 7241查看 2回答
廣聯(lián)達里清單工程量和定額工程量不一樣
我知道清單和定額規(guī)則不一樣 但是混凝土總量應(yīng)該一樣啊 為什么我清單總體積200多 而定額只有100多 差別也太大了吧?而且每個構(gòu)件差別也很大 麻煩老師們給我看看
已采納看一下計算設(shè)置是否一致
2013-08-02 10:39:30
不一樣,我一般用定額算。 清單有些扣減關(guān)系,默認是不處理的,需要自己設(shè)置計算規(guī)則。 你檢查就可以發(fā)現(xiàn),有梁板不扣柱墻混凝土,柱墻混凝土也不扣有梁板。
2013-08-02 10:36:06
