Zach 2020-03-25 23:42:18 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 636查看 1回答
混凝土鋼筋雨棚編輯其他鋼筋的做法
請(qǐng)問(wèn)大神,關(guān)于這個(gè)雨棚編輯鋼筋圖形的長(zhǎng)度跟公式這塊怎么計(jì)算 剛?cè)胄械男率中“祝笤敿?xì)點(diǎn),我想做筆記
2020-03-25 23:42:59 補(bǔ)充
用板定義布置懸挑板,鋼筋屬性左或右彎折中輸入設(shè)計(jì)彎折梁內(nèi)的長(zhǎng)度。
2020-03-25 23:56:03
例如:挑板鋼筋我想先編輯向左伸出200mm,之后想編輯鋼筋向上La。但是編輯完向左200mm后,編輯不了向上了,該如何解決?不畫那個(gè)梁截面,在我畫的板的基礎(chǔ)上定義可以么?
這是雨棚的配筋構(gòu)造,請(qǐng)問(wèn)畫黃色圓圈的部分鋼筋也是屬于雨棚的鋼筋嗎?也需要設(shè)置在雨
這是雨棚的配筋構(gòu)造,請(qǐng)問(wèn)畫黃色圓圈的部分鋼筋也是屬于雨棚的鋼筋嗎?也需要設(shè)置在雨棚的鋼筋里面嗎
