學生 2020-03-25 17:54:08 | 四川省 安裝設計預算施工安裝算量GQI | 1680查看 2回答
火災報警系統,線路連接
。。。。。。請問 圖中的 D線 是電源線+模塊控制或反饋的通訊線。但是他們的采用的 SC的管徑不一致,這種如何處理。。。。。。。。。如果說模塊連接了D線中的模塊控制或反饋的通訊線,,那么模塊還需要連接B線報警線嗎。。。。。。模塊和聲光報警器 之間連接的線是電源線嗎 還有其他線他們會相互連接嗎。。。。。。
可以這么理解,從圖上表述也就是應該這么理解,從端子箱返出應該是D,也就是24V+模塊聯動控制(ZN-BV-4*1.5)穿SC20的管,那么也就是輸入輸出模塊,聲光報警等需要接電源DC24V的設備需要接4根線也就是D,那么煙感,溫感,手報,消報等只需要接總線不需要電源線的接24V的接B(ZN-BV-2*1.5)穿SC15,總結就是從回路出來只要還有一個設備需要電源如(輸入輸出模塊,聲光報警)前面都是4根線(ZN-BV-4*1.5)穿SC20,如果后面沒有需要接電源的設備了那后面就都是(ZN-BV-2*1.5) 希望能幫到你,有問題可以在探討
2020-03-26 09:23:30
D電源線(NH-BV-2*1.5)進模塊;
B報警二總線(NH-BV-2*2.5)進模塊;
通信線(NH-BV-4*1.5)出模塊,進聲光報警器。
2020-03-26 08:46:22
