  • 地下室車道板怎樣畫
    地下室車道板怎樣畫
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    步驟是:1、先畫成平板;2、3、點定義斜板;4、選擇平板一條邊做為基準邊,雙擊此邊。出來一個對話框,請選擇編輯方式。你點選擇抬起點,點確定;5、回到繪圖頁面,點基準邊對邊的一個角(此角上十字符號),出現一個對話框,請選擇抬起參數,你點抬起點高度,這個高度是斜板上下兩邊的高差,你要注意正負(正為抬起,負為壓下)輸好點確定。軟件就會按照自己設置的布置。 梁的標高就讓他為軟件的默認標高.你畫好斜板后.梁自然就壓下去隨斜板起了 如果是單獨的斜梁,你調整梁的起終點標高就能實現
    2008-06-21 17:23:34
  • 這位朋友,如果你單純的畫斜板的話,你先按平板畫上去后,選中你要畫成斜板的那塊板,右鍵一下你找到有定義斜板的這個功能,然后就按繪圖輸入的截面下部的提示進行操作就可以了,梁你就不用考慮了,斜板是會把梁直接壓下去的也就成為斜的了; 看你的問題是地下室車道的,如果是弧形的那就沒有辦法把他定義成斜板,不知道在你們那行不,在我們這里軟件還沒有這個功能,也就是說弧形板就不能在定義成斜的。
    2008-06-21 22:07:06
  • 1 先布置好平板 2 點擊"定義斜板" 3 按F1鍵,軟件有詳細的視頻及文字幫助 定義好斜板后,板下的相應的梁也隨板下壓也可另行定義斜梁 梁只要修改標高即可
    2008-06-21 17:35:27
  • 你指的是地下室車庫車道,就是一個弧形的斜板嗎?這樣的板在GCL8.0里面現在還不能直接處理,只能把坡道放平,近似算,因為它是弧形,在8.0中現在無法直接處理弧形斜構建。 但是在升級后的算量2008中就可以直接處理了,如果還沒有升級就等著升級再學習吧,呵呵。
    2008-06-21 18:13:59
  • 地下室車道板怎樣畫 我的回答是:斜板來定義.難點在于,如果地下室太高,又是跨越兩層的車道板在找斜板邊緣時要注意切入點的位置.
    2008-06-21 18:29:26
  • 如果地下室車道板是旋轉上升的,呈一個螺旋狀上升的話,現在的軟件還不能很精確處理。因為軟件不允許弧形板修改呈斜板,只有取一個近似的方法來計算。 個人理解:如果確實要求準確,可以在子樓層里單獨處理,手動利用函數算出弧形旋轉上升車道板的長度,在子樓層里把次坡道板放平處理,保證放平的長度與旋轉上升長度相等,其次還應該注意車道板兩邊,即支座問題!一般地下室車道板的兩側都應該是剪力墻吧,你在子樓層里處理的時候,剪力墻照樣畫上去,只是不要配筋,保證車道板的支座問題,然后進行坡道板配筋 還有一種方法是直接處理,把斜的坡道板分割成幾個部分,利用坡道中心線以及垂直與坡道中心線的方向來分割整個坡道板。但個人感覺始終給人的感覺怪怪的,覺得不是好準確。
    2008-06-21 18:29:55
主站蜘蛛池模板: 余干县| 饶平县| 皋兰县| 禄丰县| 重庆市| 维西| 定结县| 冀州市| 格尔木市| 沅陵县| 温泉县| 维西| 琼海市| 八宿县| 皋兰县| 南丰县| 昌乐县| 孙吴县| 东乌珠穆沁旗| 桃江县| 三台县| 监利县| 扶沟县| 长泰县| 卢湾区| 沽源县| 隆德县| 古丈县| 大港区| 曲靖市| 武冈市| 永康市| 彰化县| 自贡市| 无棣县| 迁安市| 延长县| 怀安县| 胶南市| 廊坊市| 雷波县|
