苦咖啡 2017-08-02 10:44:18 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1965查看 3回答
地下室土建裝修
老師,你好 ,在畫廣聯達土建計量中地下車庫需要畫裝修部分嗎?沒有裝修表(只有一些結構材料名稱),是可以直接在裝修房建里按一般的地下室車庫來建立嗎?
需要咨詢設計。地下車庫,不會搞標準裝修的,一般的是普抹灰普通水泥地面。
2017-08-02 10:50:52
建立是可以直接建立~但是建立完了~你的做法還是需要依附的~所以~這個最好是咨詢你們的設計單位~一般是做自流平地面~墻面抹灰~——歡迎追問——如果看我的回答~明白了!請采納請點贊您的采納就是我們的動力希望我的回答對您有所幫助!!!
2017-08-02 10:52:39
地下車庫也需要內裝飾的,看設計圖紙吧,有什么就必須布置計算什么。
2017-08-02 11:14:21
