lzw 2020-03-25 13:29:22 | 云南省 計價軟件GCCP | 394查看 1回答
標準換算水泥砂漿M10未計價與和計價區別?
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183736 被贊: 53932
未計價是主材?
沒給出材料價格
計價是給出材料價格了
2020-03-25 13:34:30
墻面定額
設計10厚水泥砂漿,定額原20厚 ,標準換算10,之后還需要在套一個增減10嗎?
問一個厚度換算問題
下方的標準換算里面沒有厚度換算。然后定額的單位的m2。和水泥砂漿m3不影響。是不是就直接改名成就可以。
裝飾裝修厚度調整問題1
如圖:設計要求1:3干硬性水泥砂漿結合層,不用單獨套定額包含在塊料面層里。但是面層里是1;2.5在工料機里換成1:3水泥砂漿(未計價材)(沒有干硬性水泥砂漿可選擇),換完配合比后,由于設計是30厚的結合層,1:3水泥砂漿的含量要不要乘1.5來調整厚度?
關于云南省2020年定額現澆混凝土和砂漿換算問題。
各位老師好,我想咨詢一下關于云南省2020年定額現澆混凝土和砂漿換算問題。現在新定額混凝土全部是預拌混凝土,如果要換算成現澆混凝土后是不是要增加一項“現場攪拌混凝土調整費”?現在砌筑項目的砂漿是“干混普通砌筑砂漿、”抹灰項目的砂漿是“干混普通抹灰砂漿”如果要換算成“現拌水泥砂漿”是不是要修改“灰漿攪拌機”臺班含量和里面的人工費?還有“干混普通抹灰砂漿DP M15,DP M20”對應現拌“水泥砂漿”的配合比?
數據更新時間 : 2025-05-23
