回旋 2019-11-05 09:48:38 | 云南省 設計招投標計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 969查看 1回答
裝飾裝修厚度調整問題1
如圖:設計要求1:3干硬性水泥砂漿結合層,不用單獨套定額包含在塊料面層里。但是面層里是1;2.5在工料機里換成1:3水泥砂漿(未計價材)(沒有干硬性水泥砂漿可選擇),換完配合比后,由于設計是30厚的結合層,1:3水泥砂漿的含量要不要乘1.5來調整厚度?
如果是換算的材料是沒有價格,應該是你當地定額規則的問題,也可以在人材機匯總中輸入相應的市場價格,厚度如果是沒有子目可以換算,就是可以調整它的含量。
2019-11-05 14:49:20
