wb0002 2014-10-12 12:46:54 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 828查看 1回答
可否在圖形算量軟件中設置忽略墻、梁微小錯位?
從CAD圖形識別構件時,由于CAD圖形有微小誤差,導致柱、墻梁邊線有微小錯位,計算墻面工程量時會出現誤差,特別是區分材質的墻面工程量誤差較大。如一段墻,與梁邊線錯位0.19mm,墻面抹灰面積(區分材質)10.2609平方米,不分材質11.021平方米,對齊后墻面抹灰面積(區分材質)9.5015平方米,不分材質11.0218平方米。可否在算量軟件中設置,忽略一定范圍內的柱、墻、梁位置偏差(比如1mm以內)?
好像不能,算量本來就沒有百分之百準確,而且在施工中也不可能做到完全與施工圖紙一模一樣,范圍內的誤差是肯定有的,所以很小的誤差不會對總造價造成很大的影響!
2014-10-16 11:48:44
