haiyan_he 2008-06-21 11:00:25 | 廣東省 其他專業(yè) | 2070查看 11回答
結(jié)算時甲方要求提供簽證原件,是否就一定要提供給他?
結(jié)算時甲方要求提供簽證原件,是否就一定要提供給他?萬一給弄丟了怎么辦? 簽證單上所簽數(shù)量(簽證單上已有簽“工程數(shù)量屬實”)即使在結(jié)算時發(fā)現(xiàn)簽證單上計算式數(shù)據(jù)與所附圖紙有誤,結(jié)算時是否就按所簽數(shù)量不可變動?
(11)
已采納1\\甲 方 有 權(quán) 要 求 你 出 示 原 件 ,避 免 原 \\復(fù) 印 件 不 相 符 的 問 題 ,未由 甲 方 簽 字 或 加 蓋 業(yè) 主 章 的 復(fù) 印 件 可 作 無 效 處 理 . 如 果 只 有 一 份 原 件 ,對 于 擔(dān) 心 原 件 被 甲 方 丟 失 ,可 以 原 件 復(fù) 印 一 套 ,交 由 甲 方 簽 字 ,注 明 "本 復(fù) 印 件 與 原 件 相 同 ,原 件 交 由 甲 方 辦 理 結(jié) 算 "即 可 ,. 2\\對 于 這 一 問 題 ,呵 呵 ,如 果 明 顯 不 符 或 者 是 施 工 單 位 弄 虛 作 假 的 話 ,結(jié) 算 時 是 可 以 更 正 的 . 關(guān) 鍵 是 你 的 資 料 要 做 到 與 量 相 符 啊 .
2008-06-21 13:18:13
1、你可以給他復(fù)印件。或者在簽證時多簽幾張。 2、原則上按簽證數(shù)量計算。如果圖紙有誤你可以在結(jié)算時將圖紙按簽證數(shù)量進(jìn)行更改或不提供圖紙。或在簽證單上寫上“以簽證數(shù)量為準(zhǔn)”。
2008-06-21 11:09:29
施工現(xiàn)場簽證單一般是一式三份,施工單位、開發(fā)單位、監(jiān)理單位 都應(yīng)是正式文件 這屬技術(shù)內(nèi)業(yè)范圍 在竣工工程存檔封裝時,要分發(fā)給甲方 如果結(jié)算時與簽證有出入,還是要按現(xiàn)在簽證來做的,這是責(zé)任的問題
2008-06-21 11:12:05
1、一定要提供給他、弄丟了根據(jù)復(fù)印件找甲方補。 2、結(jié)算時發(fā)現(xiàn)簽證單上計算式數(shù)據(jù)與所附圖紙如明顯有誤,結(jié)算時可以糾正、變動。
2008-06-21 11:12:34
結(jié)算時簽證原件可以給甲方,自己留存復(fù)印件,并辦理文件交接簽單。 簽證單上已有簽“工程數(shù)量屬實”在結(jié)算時發(fā)現(xiàn)簽證單上計算式數(shù)據(jù)與所附圖紙有誤,要按所附圖紙記載據(jù)實計算。
2008-06-21 11:16:11
結(jié)算時甲方要求提供簽證原件可以給他,如果你怕萬一給弄丟了可以留存復(fù)印件,并讓甲方簽字。 簽證單上所簽數(shù)量(簽證單上已有簽“工程數(shù)量屬實”)即使在結(jié)算時發(fā)現(xiàn)簽證單上計算式數(shù)據(jù)與所附圖紙有誤,結(jié)算時所簽數(shù)量應(yīng)該是不可變動的。
2008-06-21 11:24:31
簽證是一定要原件,如果弄丟應(yīng)及時找甲方辦理,以便將來審計方便;如果不一樣,一般是以實結(jié)算的,審計方只認(rèn)事實
2008-06-21 11:29:25
問:結(jié)算時甲方要求提供簽證原件,是否就一定要提供給他?萬一給弄丟了怎么辦? 答;簽證原件一般是一式四份的,甲方應(yīng)該有一份原件的。 問;簽證單上所簽數(shù)量(簽證單上已有簽“工程數(shù)量屬實”)即使在結(jié)算時發(fā)現(xiàn)簽證單上計算式數(shù)據(jù)與所附圖紙有誤,結(jié)算時是否就按所簽數(shù)量不可變動? 答;應(yīng)該按監(jiān)理工程師的簽證單(簽證單上已有簽“工程數(shù)量屬實”)。工程量大的,按簽證的。說是附圖紙錯了。有的地方?jīng)]畫上。補份簽證單,讓監(jiān)理工程師認(rèn)可、簽字,不就行了。
2008-06-21 11:37:08
簽證甲方要原件天經(jīng)地義但自己最好復(fù)印幾分配分同時要求甲方打簽收單發(fā)現(xiàn)簽證與實際不符雙方又說不出合理的理由這必須修正
2008-06-21 11:39:03
可以給他 看 不嫩該給原件
2008-06-21 19:07:14
當(dāng)然是按照現(xiàn)場實際發(fā)生的工程量結(jié)算
2008-06-21 12:24:50
