鋼筋水泥混凝土 2020-03-24 16:53:25 | 湖北省 土建概算預(yù)算結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 1934查看 1回答
湖北武漢GTJ,關(guān)于鋼筋的定尺問(wèn)題
GTJ中鋼筋搭接設(shè)置中,關(guān)于各類(lèi)鋼筋的連接形式,圖紙中沒(méi)有做詳細(xì)的要求,那么請(qǐng)問(wèn)一下,在實(shí)際做工程的時(shí)候,關(guān)于鋼筋的連接形式這一塊,是否按照軟件默認(rèn)的來(lái)設(shè)置?
其次,湖北省定額中,提到圖一的那句話,那我軟件中的鋼筋定尺是否按照?qǐng)D二設(shè)置?
1.連接形式需要根據(jù)結(jié)構(gòu)說(shuō)明調(diào)整,說(shuō)明中未明確規(guī)定,可按定額中相關(guān)規(guī)定調(diào)整,2.定尺正確,沒(méi)問(wèn)題
2020-03-24 16:56:28
