憂郁王子 2019-06-14 17:44:38 | 湖北省 土建土建計量GTJ | 10957查看 2回答
廣聯達GTJ2018軟件,鋼筋定尺長度設置,湖北
問題一:軟件定尺長度設置,計算的是設計搭接還是施工搭接。
問題二:若定尺長度設置計算的是施工搭接,按照定額計算規則第2條,施工搭接不計算搭接長度。軟件定尺長度應設置成無限長度。但是若設置成無限長度,根據第3條,鋼筋接頭數量會計算少。
問題一:軟件定尺長度的設置,計算的是設計搭接。
問題二:搭接設置中的墻柱垂直筋定尺不會影響設計搭接,但是修改其余鋼筋定尺就會影響施工搭接。
如果你做的這個工程執行的合同要求不計算施工搭接,計算設計搭接的話,所以一般建議修改其余鋼筋定尺為最大值,方可達到需求,不用將樓層缺省鋼筋中的搭接值改為0,這樣是可以滿足不統計搭接,但是會影響柱的設計搭接,并影響柱搭接范圍內的箍筋加密,繼而影響柱箍筋根數。
2019-06-14 18:26:21
搭接長度還與采用的鋼筋連接方式有關,鋼筋綁扎要計算鋼筋的搭接長度,機械連接和焊接不考慮搭接長度。搭接長度在規范中有相應規定,如果采用綁扎形式就需要按規范計算。
施工搭接是根據實際施工情況來確定,所以做預算時不可能想到施工情況。
2019-06-14 18:32:49
