我真是太難了啦 2020-03-24 16:17:36 | 浙江省 土建預算土建算量GCL2013土建計量GTJ | 6633查看 2回答
2020-03-24 16:17:48 補充
芋頭撒豆糕
答題: 3 被贊: 3
應該是陽臺欄板
2020-03-24 16:37:08
答題: 34 被贊: 23
砌體欄板
2020-03-24 16:36:51
圖形2008中的問題
圖形2008俯視狀態中我現在看到二層的板其實是二層的頂板,而實際1層的頂板中局部區域是沒有板的(我做的房子是躍層,2-3層為一戶),我現在碰到的問題是 1.布置天棚的時候軟件會自動識別提示天棚必須布置在板上,所以沒有板的區域天棚 面積是扣除的,可是布置樓地面的時候它是按照頂板板布置的,問題是我俯視狀態下看到的板實際是頂板,那軟件怎么會按照頂板布置樓地面,應該是按照底板布置才對吧,這樣感覺老是要搞混掉,我現在是辦法是按照在下一個樓層畫好虛墻然后復制在上一個樓層,請問這個方法操作對嗎?還有什么好辦法可以指點一下,這樣我話的虛墻位置的天棚虛墻厚度120部分天棚的量軟件會扣除嗎? 2.我圖紙里奇數層有外走廊的情況,我現在的方法是組合好房間(房間內容是樓地面,天棚),我在兩層里布置的時候卻把3層的樓地面也布置上去了,請問這樣操作合理嗎?是要把2層樓地面刪除然后到3層重新畫嗎?,有什么更好的辦法嗎(問題是我現在2-30層偶數層,3-29層奇數層是標準層,我是出來的工程量乘以標準層層數的), 3.我現在做的08國標清單加標底的,(浙江杭州工程),我現在出來的土方量需要2個量,一個不放坡沒有工作面,一個按深度要求放坡和有工作面量,軟件如何操作能出同時這兩個量?還有我自動生成土方時有的承臺是需要放坡的有的是不需要的那我這個系數該怎么填,還有我自動生成土方后比如我原來的承臺5相對應的基坑土方不是JK5了而是JK7了呢?我們的清單必須是要對應,(如果是點畫的話到可以解決,不過這樣的話感覺太麻煩了還沒有手工快了)請問如何解決這個問題? 4.我外墻獨立構造柱裝飾時獨立柱裝修怎么布置不上去要如何操作?還有比如外墻面做干掛需要會開部分如何設定? 萬分感謝!
如何正確布檐溝
您好,我想請問一下,這是一個公廁的圖,從第一張圖可以看出我的檐溝布置的是有問題的,把窗擋住了,應該怎么解決這個問題。檐溝是不是應該布置在第二張圖的紫色線和墻之間?我那樣布置是不是錯的應該怎么改?麻煩您了,謝謝。
引下線
如圖所示,新手剛學習安裝,想請教各位老師,這類從地下室上去的主樓,他的防雷引下線是從女兒墻頂到基礎底,那么按圖上來算,高度要一直算到地下室的筏板底么?還是說算到室外地坪處呢?屋面電梯機房高度與女兒墻不一致,要區分不同高度么?原來看的教學視頻,講的不是很清楚,圖二引下線的長度應該是區分不同高度分別計算吧?比如電梯機房41米,3處引下線,女兒墻40米,7處引下線,那么合計長度是41*3+40*7=403米,為什么我看的視頻里一個老師寫的40米就完了?哎,學起好難
保溫墻
想請教一下各位師傅,圖一的這個保溫系統僅在外墻體,分戶墻處有是什么意思呀?這個IW3是內墻面,僅在外墻有是指外墻內保溫么? 還有一個就是什么叫分戶墻呢? 用來分隔戶型的墻,是不是墻這邊是我家,墻那邊就是你家的墻?那么這個墻到底是誰家啊的呢?一家一半么?按他這個意思一個房間里的墻有兩種做法,是不是就沒辦法依附構件了啊,應該怎么理解怎樣處理呢?望哪位師傅指點哪位師傅能說具體點么?,有的師傅一句話說的我聽不懂
三棟樓連接在一起,且部分層高不同該怎么建樓層
老師你好,我想問下關于土建2018的單項工程功能,我現在在做一個工程,A棟樓是有1區(6層)、2區(四層)、3區(3層)組成,其中1區和2區,2區和3區的一層到三層之間存在連接通道,這三個區地下室和一層部分層高相同,2區和3區二層層高相同,二層以上三個區層高不同,我這樣想用一區加1、2、3區地下室和一層共同建一個單項工程,2區加3區二層建一個單項工程,3區三層建一個單項工程,2,3區的樓層按照相應層高建立,只繪制層高不同的部分,這樣可以嗎,還是這個層數不是很多,直接建立在一個模型中算了,在2、3區層高不同的地方建立模型時注意一下,標高不默認層頂和層底標高,直接改成相應的數字標高方便呢
數據更新時間 : 2025-05-29
