海綿 2020-05-10 22:10:24 | 浙江省 安裝預算安裝算量GQI | 3691查看 2回答
引下線
如圖所示,新手剛學習安裝,想請教各位老師,這類從地下室上去的主樓,他的防雷引下線是從女兒墻頂到基礎底,那么按圖上來算,高度要一直算到地下室的筏板底么?還是說算到室外地坪處呢?屋面電梯機房高度與女兒墻不一致,要區分不同高度么?
原來看的教學視頻,講的不是很清楚,圖二引下線的長度應該是區分不同高度分別計算吧?比如電梯機房41米,3處引下線,女兒墻40米,7處引下線,那么合計長度是41*3+40*7=403米,為什么我看的視頻里一個老師寫的40米就完了?哎,學起好難
一般引下線要計算到基礎的結構梁上,或者也就是承臺的位置,所以一定要借助土建的結構圖才能知道底在什么位置,假設,比如10層樓地下一層承臺到地下一層的地面0.6米,地下一層5米,1-10是3米,出屋面的女兒墻是1米,那就是0.6+5+10*3+1=36.6米,是一根的工程量,比如你圖中8根,那就在這個數36.6*8=292.8米,記得還有個系數是1.039也就是292.8*1.039就是最終的工程量
2020-05-10 22:33:14
從不同標高女兒墻頂的避雷網至基礎底的長度,避雷網的標高不同引下線的長度是不同的,分開計量。
2020-05-10 22:14:34
