  • 布置房間,軟件的主要目的是算什么量呢?/
    請問,圖形算量,裝修一覽里,布置房間,軟件的主要目的是算什么量呢? 難道就是算,獨立柱子的抹灰量嗎?除此之外還算什么呢?
    問題補充:樓梯間的抹灰,普遍存在的要例哪些定額項目呢?
全部回答 (20) 首答僅用{{minutesHtml}}
    布置房間的目的是為了根據房間中的工程量表達式代碼,來計算出房間里相應的工程量 比如天棚,地面,墻面等 房間: DMJ:〔地面積〕主墻間凈面積 KLDMJ:〔塊料地面積〕用〔地面積〕+ 門洞應增加面積 DDMJ:〔吊頂面積〕主墻間凈面積,不扣柱所占的面積 TPMHMJ:〔天棚抹灰面積〕主墻間凈面積,不扣柱所占面積 TPZSMJ:〔天棚裝修面積〕主墻間凈面積扣除獨立柱面積 MTJSJMJ:〔滿堂腳手架面積〕主墻間凈面積 CGMTJSJMJ:〔超高滿堂腳手架面積〕主墻間凈面積*相應的層數 TJMHCD:〔踢腳抹灰長度〕 TJKLCD:〔踢腳塊料長度〕 QQMHMJ:〔墻裙抹灰面積〕扣門窗洞所占面積,不增加門窗洞側壁面積 QQKLMJ:〔墻裙塊料面積〕〔墻裙抹灰面積〕加上門窗洞側壁面積 QMMHMJ:〔墻面抹灰面積〕自墻裙上線開始至面澆板底的面積扣門窗洞等構件 ZQQMHMJ:〔柱墻裙抹灰面積〕靠墻柱相應墻裙的抹灰面積 ZQMMHMJ:〔柱墻面抹灰面積〕靠墻柱墻裙以上的柱抹灰面積 DLZZC:〔獨立柱周長〕可以用來計算一部分有特殊要求的獨立柱的裝修工程量 DLZQQMHMJ:〔獨立柱墻裙抹灰面積〕 DLZQMMHMJ:〔獨立柱墻面抹灰面積〕 LMHMJ:〔梁抹灰面積〕墻上梁抹灰面積:梁側面面積 + 梁底面出墻面積 MCCBMJ:〔門窗側壁面積〕可以計算出一個房間里所有門窗側壁面積,用來計算一個房間的門窗側壁裝修工程量一樣時可以利用。 ZQQKLMJ:〔柱墻裙塊料面積〕靠墻柱相應墻裙的塊料面積 ZQMKLMJ:〔柱墻面塊料面積〕靠墻柱墻裙以上的柱塊料面積 TQMHMJ:〔混凝土墻面抹灰面積〕 ZQMHMJ:〔磚墻面抹灰面積〕 QKQMHMJ:〔砌塊墻面抹灰面積〕 SQMHMJ:〔石墻面抹灰面積〕 TQQQMHMJ:〔混凝土墻墻裙抹灰面積〕 ZQQQMHMJ:〔磚墻墻裙抹灰面積〕 QKQQQMHMJ:〔砌塊墻墻裙抹灰面積〕 SQQQMHMJ:〔石墻墻裙抹灰面積〕以上幾個代碼提示在做工程時在定義墻體構件時一定要將構件的材質定義準確,這樣軟件就能夠很準確快速的計算出不同材質墻體的裝修面積。 FJZC:〔房間周長〕房間四周長,不扣減門窗洞,同時也不增加靠墻柱及墻垛工程量。 QHLMHMJ:〔墻上梁抹灰面積〕<凸出墻面墻上梁側面抹灰面積>+<凸出墻面墻上梁底面抹灰面積> BDLMHMJ:〔板底梁抹灰面積〕<凸出板底梁側面抹灰面積>+<凸出板底梁底面抹灰面積>
    2008-06-21 08:16:12
  • 內墻抹灰,柱面抹灰,墻裙抹灰天棚抹灰
    2008-06-24 21:26:37
  • 面、墻面、天棚、踢腳線、墻裙等需要做過的全都要用房間來定義的呀...
    2008-06-21 09:23:54
  • 所有的室內裝修都能算呀.
    2008-06-21 11:30:34
  • 內墻抹灰,天棚 樓地面
    2008-06-21 08:11:47
  • 墻面抹灰、地面抹為、天棚抹灰、墻面大白、地面大白、天棚大白、等圖紙設計什么你就套什么定額就行。
    2008-06-21 08:12:42
  • 主要算室內裝修的工程量,例如天棚抹灰、墻面抹灰、地面裝飾等
    2008-06-21 08:12:57
  • 房間裝修能計算地面、墻面、天棚、陽臺、還可單墻面裝修(外墻面抹灰)
    2008-06-21 08:14:40
  • 除此之外還算房間里的地面、墻面、天棚、踢腳線、墻裙等抹灰、塊料面層的工程量。
    2008-06-21 08:16:25
  • 圖形算量,裝修布置房間,可以計算房間裝修、單墻面裝修。樓梯間的抹灰同室內。
    2008-06-21 08:18:44
  • 布置房間裝修可計算房間中所有裝修工程量。如墻面、地面、頂棚,單墻面裝修等。只要正確運用工程量代碼就行
    2008-06-21 08:19:04
  • 布置房間一般就是算裝修用的,看看你的圖紙上的裝修說明,上面要求什么,你就可在里面計算出來的
    2008-06-21 08:21:52
  • 房間的計算功能很強大啊,可以計算各種房間內的裝飾,如墻面貼磚,踢腳線,墻面抹灰,天棚等等,所以房間這個構件很重要啊
    2008-06-21 08:22:10
  • 房間里裝修可以定義在“定義構件”中構件管理中構件代碼,你需要什么量就選擇相應的代碼
    2008-06-21 08:22:49
  • 布置房間裝修可計算房間中所有裝修工程量,圖紙設計什么你就套什么定額就行。 布置房間的目的是為了根據房間中的工程量表達式代碼,來計算出房間里相應的工程量
    2008-06-21 08:23:20
  • 布置房間可以計算出房間中地面,墻面,天棚等圖紙上設計的所有房間裝修工程量.
    2008-06-21 08:23:55
  • 布置房間主要是算房間的裝修項目工程量如:頂墻面抹灰、地面瓷磚大理石、頂墻面乳膠漆、墻面墻裙等。工程量計算代碼一定要設準以免有誤差。
    2008-06-21 08:30:38
  • 布置房間就是算室內裝修的。。
    2008-06-21 08:56:14
  • 房間里面所有的裝修工程量,都得先布置房間,設置代碼后才能計算.
    2008-06-21 09:01:55
  • 可以計算“構件做法”中的“工程量表達式”中所有的內容
    2008-06-26 17:04:29
主站蜘蛛池模板: 稷山县| 抚远县| 平罗县| 库伦旗| 光泽县| 兴安县| 马山县| 弥渡县| 姜堰市| 宜兰市| 武川县| 永丰县| 图们市| 贡觉县| 南丰县| 阿城市| 密山市| 塘沽区| 洮南市| 马鞍山市| 佛山市| 富顺县| 荥经县| 调兵山市| 锦屏县| 安福县| 鹤壁市| 德保县| 通城县| 嘉义县| 沿河| 乐清市| 尉氏县| 吐鲁番市| 岗巴县| 镇安县| 苍梧县| 柳林县| 泌阳县| 兴安盟| 富裕县|
