張杰 2009-06-24 16:49:39 | 云南省 土建算量GCL2013 | 922查看 6回答
急急急!鋼絲網片長度軟件為什么算的量會多了一倍呢?
急急急!鋼絲網片長度軟件為什么算的量會多了一倍呢? 代碼選為 WQWCGSWPZCD 外墻外側鋼絲網片總長度 手工算量為:3*4+0.24=12.24 而軟件算出來的量為:24.48 ? 為什么會多了一倍呢?外墻外側應該只有墻的一個面呀?軟件算的是墻的兩個面????為什么呢?問題補充:墻厚為240的
(6)
已采納你看仔細了,你選定的磚墻上有梁,從計算公式中看到墻梁鋼絲網長總長24.48米,它是兩面的和.
2009-06-24 17:18:28
墻內是否有腰帶梁,如果有軟件在腰帶梁處也會計算的,查看工程設置中的計算規則
2009-06-24 16:52:54
軟件設置的是不同材料連接處上下全部都是采用鋼絲網,可以在計算規則中對鋼絲網的計算進行修改。
2009-06-24 17:18:18
一般不會錯,只是你要的結構與軟件的計算規則是否一致,你要查一下
2009-06-24 17:21:13
應該是雙面鋼絲網片的數據和
2009-06-24 18:25:41
應該是墻體頂部和底部各一道,正好是(12+0.24)*2=24.48
2009-06-24 17:27:49
