陽光 2008-06-19 22:24:26 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 642查看 3回答
重慶99定額中薄壁柱砼定額與剪力墻的區(qū)別是什么?r
按重慶99定額的說明及計算規(guī)則沒有明確的界定,但重慶造總站的在宣講08定額時作了解釋,暗柱和剪力墻的長度加起來在2.5米長度內(nèi)按薄壁柱定額計算,否則按剪力墻計算。
2008-06-19 22:34:17
答;當是短肢剪力墻的時候,長寬比小于4倍時,按薄壁砼柱構件執(zhí)行定額,大于時,按剪力墻執(zhí)行定額。
2008-06-19 22:43:41
重慶99定額中薄壁柱砼定額與剪力墻的區(qū)別是什么? 回答;地方定額是遵照全統(tǒng)定額結(jié)合本地情況編制的,但計算大原則不變,我出差到過其它省都是一樣的,薄壁柱(就是短支剪力墻)與剪力墻的區(qū)分就是看其長度是否是其寬度(不是墻厚)的4倍以上(不含4倍)即長度大于4,如果超過就是剪力墻,否則小于或等于4就是薄壁柱
2008-06-20 07:27:46
