楓林晚敘 2010-06-11 16:32:43 | 北京市 其他專業(yè) | 1347查看 3回答
北京定額預(yù)應(yīng)力問題
北京定額第八章預(yù)應(yīng)力鋼絞線、預(yù)埋管道孔道鋪設(shè)灌漿、預(yù)應(yīng)力鋼絞線張拉(群錨) 工程中碰到預(yù)應(yīng)力梁,按01定額計(jì)價(jià)的話應(yīng)該套用以上三個(gè)子目,那么請(qǐng)問,關(guān)于群錨定額是按孔計(jì)算工程量,這個(gè)孔的數(shù)量是指預(yù)埋管道孔的數(shù)量還是指群錨錨具上孔的數(shù)量? 另:造價(jià)信息上 產(chǎn)品名稱:多孔錨具 規(guī)格型號(hào):2~12孔 計(jì)量單位:孔 信息價(jià)格:38元 請(qǐng)問:如果多孔錨具為10孔,是否一個(gè)錨具的價(jià)格就是38X10?
已采納回答“北京定額第八章預(yù)應(yīng)力鋼絞線、預(yù)埋管道孔道鋪設(shè)灌漿、預(yù)應(yīng)力鋼絞線張拉(群錨) 工程中碰到預(yù)應(yīng)力梁,按01定額計(jì)價(jià)的話應(yīng)該套用以上三個(gè)子目,那么請(qǐng)問,關(guān)于群錨定額是按孔計(jì)算工程量,這個(gè)孔的數(shù)量是指預(yù)埋管道孔的數(shù)量還是指群錨錨具上孔的數(shù)量? 另:造價(jià)信息上 產(chǎn)品名稱:多孔錨具 規(guī)格型號(hào):2~12孔 計(jì)量單位:孔 信息價(jià)格:38元 請(qǐng)問:如果多孔錨具為10孔,是否一個(gè)錨具的價(jià)格就是38X10?” 你好! 關(guān)于群錨套定額,是按預(yù)埋管道孔的數(shù)量計(jì)算工程量的。 錨具的信息價(jià)是指2~12孔以內(nèi)的錨具每個(gè)錨具的價(jià)格是38元;比如說你的錨具是10孔的,那么這個(gè)錨具的價(jià)格就是38元,如果是2孔的也是38元每個(gè)錨具。 當(dāng)錨具的孔數(shù)是13個(gè)孔時(shí),那么這個(gè)錨具的價(jià)格就不能按38元一個(gè)錨具計(jì)算了,就得按13孔的錨具的價(jià)格計(jì)算了。
2010-06-12 14:17:04
回答:我的一點(diǎn)看法: 1)關(guān)于群錨工程量的計(jì)算是按群錨錨具上連接鋼絞線的那個(gè)孔來計(jì)量的。 2)關(guān)于計(jì)價(jià)問題,如果多孔錨具為10孔,則一個(gè)錨具的價(jià)格就是38X10。 很抱歉之前給出的答案有偏頗。現(xiàn)在修改:群錨工程量的計(jì)算是按預(yù)埋管道孔的數(shù)量計(jì)取的。但是錨具的價(jià)格是按2)進(jìn)行計(jì)算的。
2010-06-11 16:54:34
群錨定額是按孔計(jì)算工程量,這個(gè)孔的數(shù)量是指預(yù)埋管道孔的數(shù)量. 定額是綜合考慮的,不用考慮那么多。
2010-06-11 21:59:03
