紫夢 2008-06-20 16:37:16 | 湖北省 其他專業 | 604查看 10回答
廣聯達GBQ3.0軟件都打不開了c
廣聯達GBQ3.0軟件都打不開了,文件也打不開! 看了高手的回答有些云里霧里啊
(10)
已采納你修復一下加密鎖看看.
2008-06-20 16:44:04
看一下,是不是程序軟件被無意中卸載了 重新安裝一下
2008-06-20 16:43:11
廣聯達GBQ3.0軟件都打不開了,文件也打不開! 看了高手的回答有些云里霧里啊 我的回答:3.0文件打不開了,那您描述下軟件什么提示啊?沒有范圍的話很難知道您的文件哪里出了問題!
2008-06-20 16:46:45
你是不是把3.0升級了,4.0打不開3.0的文件
2008-06-20 16:47:16
可能是文件被破壞了,卸載軟件,重新安裝,試試.別的沒有辦法解決.
2008-06-20 16:48:29
是你用新版本打開過舊版本文件,再用原版本加密狗是無法打開的,建議你趕快進行升級
2008-06-20 16:49:24
打開的時候沒有提示嗎?如您版本過低,或者學習版不能打開正式版之類的提示!如果有以上的問題,第一,檢查一下加密狗USB插口有沒有插好! 第二重新安裝一下加密程序!重新驅動加密狗! 如果以上問題沒有的,就聯系廣聯達吧
2008-06-20 16:50:52
這是廣聯達通病因為用的人不多經常出現很多無法解決連他們自己都頭疼的問題
2008-06-20 17:14:38
答:這種情況,可能是加密鎖檢查失敗造成的.你可以把加密鎖撥出,重新啟動電腦后,插入加密鎖.
2008-06-20 17:38:56
將文件備份好,再重新安裝一下,不要用VISTA系統
2008-06-20 18:27:38
