abcd48339 2008-06-03 17:08:56 | 湖北省 其他專業 | 1877查看 9回答
我是廣聯達新用戶請問一下計價軟件有三個 一、GB
我是廣聯達新用戶請問一下計價軟件有三個 一、GBQ3.0 二、GBQ4.0 三、廣聯達工程造價管理系統GBG V8.0 它們有么區別、在那種情況下用那種計價軟件。
(9)
已采納是廣聯達新用戶請問一下計價軟件有三個 一、GBQ3.0 二、GBQ4.0 三、廣聯達工程造價管理系統GBG V8.0 它們有么區別、在那種情況下用那種計價軟件? 答: 1、GBQ3.0 是沒有升級之前的版本,基本每個省份都有的,是工程量清單計價軟件; 2、GBQ4.0 是升級以后的版本,并不是每個省份都有的,也工程量清單計價軟件; 3、廣聯達工程造價管理系統GBG V8.0 是每個省份都不同的定額計價軟件。 你具體要用哪種計價軟件要取決于你們自己單位或者投標的要求
2008-06-03 17:20:39
GBQ3.0、GBQ4.0是清單計價 GBG V8.0 是定額計價
2008-06-03 17:48:52
GBQ4.0 是GBQ3.0升級以后的版本,GBG V8.0 是定額計價
2008-06-03 18:23:07
GBQ3.0、GBQ4.0是清單計價 GBG V8.0 是定額計價 至于在什么情況下,使用什么版本,各地區不同,使用的版本也不同,只要你所用的版本是適合當地的最新版本就可以了
2008-06-03 18:23:41
3.0及4.0是清單計價8.0是定額計價但3.0里也有定額計價但不常用
2008-06-03 18:45:38
廣聯達GBG v8.0是定額計價軟件;廣聯達清單計價軟件GBQ3.0是清單計價軟件;廣聯達計價軟件GBQ 4.0是廣聯達推出的融計價、招標管理、投標管理于一體的全新計價軟件,作為廣聯達招投標整體解決方案的核心產品,GBQ4.0以工程量清單計價為業務背景,并且完整地支持電子招投標應用模式。
2008-06-03 21:36:32
GBQ4.0里包括GBG V8.0 和GBQ3.0 !其中GBQ3.0是清單形式,而GBG V8.0 是定額形式!
2008-06-03 17:13:38
GBQ3.0、GBQ4.0是清單計價 廣聯達工程造價管理系統GBG V8.0 是定額計價
2008-06-03 17:15:28
4.0是最新的版本 新加了不少的功能 和優化系統 3.0和4.0的區別就是沒有那么多新的功能 但是穩定性要高 8.0是很老的版本了 如果你做以前的老定額 或者特殊的定額比如(中石化 的)吉林這里是必須用8.0的 4.0跟3.0區別不是很大 如果你有4.0 點幫助里 有新版本的一些特性呢 自己看吧 呵呵
2008-06-03 17:17:10
