小子 2020-03-22 21:08:22 | 河北省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 1916查看 4回答
老師,室外地坪分為設計室外地坪和自然室外地坪。圖紙上標記的是設計室外地坪
那么自然室外地坪從哪里查找呢。老師,是不是土方。軟件默認是頂標高未設計室外地坪的啊
老師,自然地坪是干什么用的呢
自然室外地坪就是開工前現有土地的標高
設計室外地坪就是竣工后室外地坪的標高
自然地坪需要現場測量放線
土方標高要自己設置的 開挖的頂標高應該是自然地坪標高而不是設計頂標高,回填的頂標高才是設計室外地坪標高。
2020-03-22 21:11:41
自然地坪是有實際操測之后確定的,圖紙中是沒有的
如果有自然地坪計算的土方量就是準確的,但是沒有這個的標高的時候就要以設計室外地坪標高計算的
2020-03-22 21:11:34
你好,自然地坪就是原始的地坪標高,自然地坪的標高對挖土,回填土有影響,比如,原始自然地坪高于設計室外地坪挖土量就要增加,原始自然地坪低于設計室外地坪挖土量就會減少,增加回填土方量,有幫助請采納
2020-03-22 21:14:56
有的設計會提供一張包含原地形的總平面圖
不過地勘報告上是肯定會有的 絕對標高 自己換算下
2020-03-22 21:20:42
