realfox@126.com 2008-06-20 10:29:16 | 山西省 其他專業 | 339查看 6回答
一棟建筑樓房鋼筋輸入完畢后,查看其中一層板(或其他
一棟建筑樓房鋼筋輸入完畢后,查看其中一層板(或其他部位)鋼筋匯總用量在哪里能看到?請高手解答.謝謝!
(6)
已采納報表中的 樓層鋼筋匯總表啊 首先匯總計算是要點全選 還要給單構件打勾 或者 在當層 點按名稱選擇構件 再查看工程量就可以了
2008-06-20 10:32:30
在鋼筋的報表內可以看到,你點擊報表后,看哪個表格內有就行了,其中有樓層的/級別的、等等
2008-06-20 10:32:43
在報表里面就可以看到,建議你把報表了面的表都看一下,你可以根據不同的需要選擇不同的表
2008-06-20 10:33:59
在報表預覽里
2008-06-20 10:41:41
在報表中就可以查到,在匯總表中,選擇樓層構件類型級別直徑匯總表,如下圖
2008-06-20 10:40:10
你可以在板<或者其它構件>頁面,先點查看工程量,然后拉框選擇就行了,這樣你所選中的板鋼筋都會匯總在頁面上的.<不過是做完后先匯總計算才行.>
2008-06-20 10:40:51
