稅來稅往 2020-03-22 16:05:30 | 陜西省 土建裝飾預算結算計價軟件GCCP | 2121查看 4回答
模板腳手架費用計入分部分項工程,對整體工程的造價有影響?可以這樣做嗎?
模板腳手架費用應當計入措施項目,但是如果把模板腳手架計入分部分項工程,對整體工程的造價有影響嗎?
按照規定,是否可以把模板腳手架費用應當計入分部分項工程?
你好,首先這個計入措施費清單的規定的,所以這個不能在分部分項費用中進行記取的。還有這個牽扯到取費的問題的,計入到分部分項費用中后,那么這個費用是記取“措施費”,但是放在措施費用中,就不需要記取措施費用了。(所以這個在那個位置記取都關系到工程造價的。)
首次提交 2020-03-22 22:28:48 最近修改2020-03-22 22:31:29 (修改過1次)
一般是不允許的,因為這種造成后面安全文明施工措施費的基數變大了。
2020-03-22 16:08:08
把模板腳手架計入分部分項工程,是國家新規范推行的計價方法,可以更準確地反映實物時的綜合單價,對整體工程的造價沒有太大影響。
但是僅限于專項有措施費,綜合腳手架不可以計入到某個分部分項工程清單項目中,應該在措施費項目中單獨計取。
2020-03-22 16:33:12
新清單規范;模板腳手架可計入分部分項工程,對整體工程的造價沒有影響。
2020-03-22 17:07:27
