Wood 2016-11-09 01:32:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 7287查看 1回答
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)集水坑鋼筋在廣聯(lián)達(dá)鋼筋里面要怎么處理呢?坑中坑的,而且兩邊放坡方式不一樣的
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)集水坑怎么處理呢?坑中坑的,而且兩邊放坡不一樣的,一邊底面先90度直角一段然后再60度放坡,一邊是直接底面60度放坡,兩邊放坡方式不一樣的,平直段長(zhǎng)度也不一樣,一邊是1000,一邊是1500.
請(qǐng)問(wèn)下這種集水坑在廣聯(lián)達(dá)鋼筋里面怎么處理才能準(zhǔn)備的算出工程量呢?廣聯(lián)達(dá)鋼筋里面集水坑不能重疊布置在一起的,有什么好的辦法畫(huà)出來(lái)呢,求大神指點(diǎn)下。
用筏板分層輸入設(shè)置—筏板變截面(按圖紙大樣角度,如90°等)—后設(shè)置集水坑,以上供參考
2016-11-09 08:10:23
