如鯨向海 2020-03-21 11:47:05 | 河北省 土建安裝市政公路 | 279查看 1回答
定額站發布的商混信息價是不是不含運費,這個運費該如何確定?
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
關于板底附加筋的問題,請教!有附圖
如圖,我該用什么構件繪制板底附加筋。
各位老師有個關于模板超高的問題想請教一下
各位老師,我這有個車庫這個一開始我把基礎頂標高設置為-7.15米,因為當時有兩塊筏板而且筏板的頂標高不一樣,一塊是-7.15米,一塊是-6.45米,我按最低的筏板頂標高來設置基礎頂標高,后來發現筏板畫多了,就把-7.15米的那塊筏板刪了,但是基礎頂的標高沒有動。這樣算出來的框架柱模板超高面積是300多平。后來我把基礎頂的標高在樓層設置里面改成-6.45,算出來模板超高是30多平。最后我又試著把基礎層的層頂標高調回到-7.15米,然后修改計算設置超高樓地面選取原則,算出來超高模板是100多平。請問各位老師,這三種方式里面哪個是正確的?
各位老師,有個關于市政道路土方的問題想請教一下
圖紙中已經給出填方量與挖方量,做預算套項時是不是可以直接用這兩個工程量套取相對應的定額子目?
各位老師,有個關于超高和垂直運輸的問題想請教一下
各位老師,我在結算過程中遇到一個補樓板簽證,里面關于超高和垂直運輸的費用想請教一下各位老師。如圖所示,綠色線框內為裙樓后補的樓板,在計算這部分超高和垂直運輸是高度是按裙樓的檐高來計算還是按該層的高度來計算?
老師您好,我有一個關于塊料踢腳線的問題想請教您。
P61踢3: 1.9厚1:3水泥砂漿;2.6厚1:2水泥砂漿;3.素水泥漿一道;4.3—4厚1:1水泥砂漿加水重20%建筑膠;5.面磚,填縫劑填縫6.部位:一層以上電梯廳、合用前室、公共走廊踢腳線的做法中 9厚1:3水泥砂漿 是不是不用套定額?6厚1:2水泥砂漿;3—4厚1:1水泥砂漿加水重20%建筑膠;這兩道做法是不是要修改含量呢?您知道定額中陶瓷地磚的工料機水泥砂漿的厚度是多少嗎?補充問題:水泥砂漿踢腳 1.12厚1:2水泥砂漿抹面壓光2.部位:地上樓梯間及樓梯間前室我套的是B1-199水泥砂漿定額,但是定額工料機顯示有兩道水泥砂漿,我把兩道都改成了1:2水泥砂漿,那含量該怎么改才能是12mm厚呢?
數據更新時間 : 2025-05-23
