開水 2020-03-21 11:24:23 | 山東省 安裝預(yù)算計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1645查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)安裝算量軟件得出的電纜電線量還需要乘系數(shù)1.05、1.025嗎
1.如標(biāo)題無法講述清楚,請(qǐng)?jiān)诖搜a(bǔ)充
2.附帶截圖通常可讓問題更快得到回答
如果你在工程設(shè)置里已計(jì)了系數(shù)就不用乘,如果工程設(shè)置里沒有計(jì)就需要乘,一般在設(shè)置的時(shí)候就已經(jīng)計(jì)入了。
2020-03-21 13:27:33
請(qǐng)問 WDZN-BYJ-5*6-PC40-ct這條線他是電纜還是電線?算量的時(shí)候還需要乘5嗎?還是它順著橋架敷設(shè)還需要計(jì)算電纜頭的個(gè)數(shù)
有線電視所用的SYWV-75-5四屏蔽物理發(fā)泡線纜 算量的時(shí)候還需要乘百分之2.5嗎他是電纜還是電線啊
材料表中的 電纜故障指示器 需要算量嗎?這個(gè)電纜故障指示器還需要 接地、通電 嗎
