寶寶 2017-08-29 10:03:41 | 山東省 安裝 | 1123查看 3回答
關(guān)于強(qiáng)電電線的問題
請(qǐng)問WDZN-BYJ-5*6-PC40-ct這條線他是電纜還是電線?算量的時(shí)候還需要乘5嗎?還是它順著橋架敷設(shè)還需要計(jì)算電纜頭的個(gè)數(shù)
WDZN-BYJ-5*6-PC40-ct這條線是電線。算量的時(shí)候需要乘5,因?yàn)槭?根WDZN-BYJ-6的線有橋架的地方敷設(shè)在橋架內(nèi),出橋架用PC40管,穿管敷設(shè)不是電纜,所以不需要計(jì)算電纜頭
2017-08-29 10:20:03
WDZN-BYJ-5*6-PC40-ct 應(yīng)該是電線,那么具體算法和BV的電線是一樣的,也就是比如這段長度是10,那么有10米的塑料管40的,6平方WDZN-BYJ6的電線50米,如果兩邊接配電箱還需要計(jì)算盤柜配線具體米數(shù)按箱子半周長的長加高的米數(shù)。
2017-08-29 10:23:02
是電線,工程量=單根計(jì)量*5。
2023-07-11 21:51:08
