給我一支煙 2020-03-21 11:02:36 | 山東省 土建結算 | 780查看 1回答
項目鋼筋結算答疑
項目描述:一個工程項目結算,假如全部鋼材均為甲供,甲供鋼材500噸,供貨總費用200萬,根據設計施工圖紙計量出現520t,(注:單方含量屬于正常范圍),多個項目均出現類似情況,即鋼筋圖紙算量比實際供貨要大(算量準確,無其他變更),請問結算時應該如何處理?(施工方未購買鋼材自用,均為甲供)
1、施工方認為不應以供貨用量為判斷依據,應該以施工圖紙為依據,建設方扣費可以直接按全部甲供材供貨的價格200萬全部扣除?如果算量結果為480噸(屬于正常范圍,),甲方也不會按500噸進入結算
2、建設方認為我方供貨鋼材總量才500噸,雖然圖紙設計算量結果為520噸,認為施工方未按照施工圖紙進行逐一施工,所以結算工程量按500進入結算,結算扣除200萬甲供材料費作為結算值
你好,我認為甲方這樣扣除鋼筋和鋼筋款200萬是正確的,一,施工方沒有自購鋼筋,二,計算量大于甲供量是施工和計算的問題,
2020-03-21 14:29:34
